I changed from 0.04 to 0.05 and then:
WARNUNG: Kategorie ‘SSD1306’ in der Bibliothek SSD1306 OLED ist ungültig und wird auf ‘Uncategorized’ festgelegt
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
WARNUNG: Bibliothek LoRa behauptet auf (ASR650x-Arduino) Architektur(en) ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrem derzeitigen Board, welches auf (CubeCell) Architektur(en) ausgeführt wird.
WARNUNG: Bibliothek RGB behauptet auf (ASR650x-Arduino) Architektur(en) ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrem derzeitigen Board, welches auf (CubeCell) Architektur(en) ausgeführt wird.
mk-niederschlag1-test1:21:16: error: ‘LORAWAN_Net_Reserve’ was not declared in this scope
bool KeepNet = LORAWAN_Net_Reserve;
mk-niederschlag1-test1:69:41: error: ‘GetBatteryVoltage’ was not declared in this scope
int BatteryVoltage = GetBatteryVoltage();
D:\BK-Schulz\DIT\Mikroklima\Regensensor\mk-niederschlag1-test1\mk-niederschlag1-test1.ino: In function ‘bool prepareTxFrame(uint8_t)’:
mk-niederschlag1-test1:78:7: error: ‘AppDataSize’ was not declared in this scope
AppDataSize = 1;//AppDataSize max value is 64
mk-niederschlag1-test1:79:7: error: ‘AppData’ was not declared in this scope
AppData[0] = count; // set to something useful
mk-niederschlag1-test1:84:42: error: ‘GetBatteryVoltage’ was not declared in this scope
D:\BK-Schulz\DIT\Mikroklima\Regensensor\mk-niederschlag1-test1\mk-niederschlag1-test1.ino: In function ‘void accelWakeup()’:
mk-niederschlag1-test1:120:11: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Sleep’
LoRaWAN.Sleep();
D:\BK-Schulz\DIT\Mikroklima\Regensensor\mk-niederschlag1-test1\mk-niederschlag1-test1.ino: In function ‘void setup()’:
mk-niederschlag1-test1:135:16: error: ‘BoardInitMcu’ was not declared in this scope
BoardInitMcu();
mk-niederschlag1-test1:137:3: error: ‘DeviceState’ was not declared in this scope
DeviceState = DEVICE_STATE_INIT;
mk-niederschlag1-test1:138:11: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Ifskipjoin’
LoRaWAN.Ifskipjoin();
D:\BK-Schulz\DIT\Mikroklima\Regensensor\mk-niederschlag1-test1\mk-niederschlag1-test1.ino: In function ‘void loop()’:
mk-niederschlag1-test1:152:12: error: ‘DeviceState’ was not declared in this scope
switch ( DeviceState )
mk-niederschlag1-test1:158:19: error: ‘Enable_AT’ was not declared in this scope
Enable_AT();
mk-niederschlag1-test1:162:17: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Init’
LoRaWAN.Init(CLASS, REGION);
mk-niederschlag1-test1:168:17: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Join’
LoRaWAN.Join();
mk-niederschlag1-test1:174:17: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Send’
LoRaWAN.Send();
mk-niederschlag1-test1:181:9: error: ‘TxDutyCycleTime’ was not declared in this scope
TxDutyCycleTime = APP_TX_DUTYCYCLE + randr( 0, APP_TX_DUTYCYCLE_RND );
mk-niederschlag1-test1:182:17: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Cycle’
LoRaWAN.Cycle(TxDutyCycleTime);
mk-niederschlag1-test1:191:23: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Send’
LoRaWAN.Send();
mk-niederschlag1-test1:196:17: error: ‘class LoRaWanClass’ has no member named ‘Sleep’
LoRaWAN.Sleep();
exit status 1
Greetings E_T
Go back to 0.04
