Hola, estoy recién comenzando con este tipo de tarjetas, seguí el tutorial de la pagina HELTEC, como instalar la tarjeta, biblioteca y cargué el primer programa. Trabaje con IDE de arduino, Compile y cargué programa sin problemas, la aplicación OLED LORA enviar y OLED LORA recibir en dos tarjetas Heltec ESP32 lora V2.
En cada tarjetas se cargaron los respectivos programas, el que envia datos y prende led, sin problema visible, la tarjeta que recibe los datos estaba detenda esperando datos, pero no recibia nada de lo que estaba enviando la otra tarjeta, que estaba aumentando su contador sin problemas. Acerque las tarjetas casi tocando sus antenas y recién comenzó a recibir información, si las separa solo a unos centímetros ya no recibe información.
Quizás estoy omitiendo un paso o se debe modificar algún parámetro para que la señal sea mayor y pueda separar estas tarjetas a unos cuantos metros y que sigan recibiendo información. En estos momentos si no están a menos de un centímetros sus antenas, no se transmite ni recibe ningun dato.
Alguien me puede guiar, para solucionar este problema, estoy trabajando en la frecuencia 915 MHZ.
