Saludos, estoy creando mi proyecto en platformio. Resulta ser que cuando recién adquirí la placa si encendió la pantalla y todo bien. Pero cuando cargué un codigo dejó de mostrarse por pantalla el inicio de la placa, he cargado algunos códigos de prueba y me he puesto a ver el pinmap de la placa. Pero no logro conseguir como aparecer algo por pantalla o si se dañó. Me pueden ayudar por favor
Ayuda pantalla OLED WIFI LoRa V3
Avez-vous consulté les exemples de tests d’usine ? Ce problème est abordé dans de nombreuses discussions sur le forum.
Si, pero me arroja problemas con las librerias y la verdad ya traté de descargarlas e igual no compilan esos ejemplos
Wir können nur Fehler beheben, die wir lesen können. Tut uns leid, wir haben hier keine Kristallkugel!
Aqui esta el codigo a probar:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeMono12pt7b.h>
/* ───── P I N A S I G N A C I Ó N ───────────────────────────
Estos son los pines internos más comunes en la Heltec V3
Si no ves la pantalla, prueba la otra pareja al final */
#define SDA_OLED 17 // I²C SDA en muchas V3
#define SCL_OLED 18 // I²C SCL
#define OLED_RESET 21 // Reset físico (si está cableado)
#define VEXT_PIN 35 // Controla la alimentación 3 V 3 “Vext”
#define SCREEN_W 128
#define SCREEN_H 64
#define OLED_ADDR 0x3C // Dirección de fábrica SSD1306
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_W, SCREEN_H, &Wire, OLED_RESET);
/* Opcional: encender Vext (alimenta la OLED) */
void vextOn() { pinMode(VEXT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(VEXT_PIN, LOW); }
void vextOff() { pinMode(VEXT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(VEXT_PIN, HIGH); }
delay(200);
vextOn(); // asegura alimentación a la OLED
delay(100);
/* Iniciar bus I²C con los pines correctos */
Wire.begin(SDA_OLED, SCL_OLED);
/* Iniciar la pantalla */
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
Serial.println("❌ OLED NO detectada (revisa SDA/SCL/Vcc)");
while (true) delay(1000);
display.clearDisplay();
display.setFont(&FreeMono12pt7b); // fuente grande
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(0, 20);
display.print(“OLED OK!”);
display.setCursor(0, 45);
display.print(“Heltec V3”);
display.display();
Serial.println(“
Mensaje enviado a la pantalla.”);
// Nada: el texto permanece
RTC_DATA_ATTR uint8_t debugLevel=LoRaWAN_DEBUG_LEVEL;
.pio/libdeps/heltec_wifi_lora_32_V3/Heltec ESP32 Dev-Boards/src/LoRaWan_APP.cpp:40:34: note: suggested alternative: ‘XCHAL_DEBUGLEVEL’
XCHAL_DEBUGLEVEL
.pio/libdeps/heltec_wifi_lora_32_V3/Heltec ESP32 Dev-Boards/src/LoRaWan_APP.cpp: In member function ‘void LoRaWanClass::sleep(DeviceClass_t)’:
.pio/libdeps/heltec_wifi_lora_32_V3/Heltec ESP32 Dev-Boards/src/LoRaWan_APP.cpp:666:33: error: ‘HELTEC_BOARD’ was not declared in this scope
Mcu.sleep(classMode,debugLevel,HELTEC_BOARD,SLOW_CLK_TPYE);
.pio/libdeps/heltec_wifi_lora_32_V3/Heltec ESP32 Dev-Boards/src/LoRaWan_APP.cpp:666:46: error: ‘SLOW_CLK_TPYE’ was not declared in this scope
estos son los errores que muestra
Virker det med standard Arduino IDE?
Estoy usando Visual studio code
Using platformio as extension
Yeah, can tell from logs (which need formatting with the </> tool by the way).
But I actually asked if you’d tried it with the standard Arduino IDE - the crucial test is to follow the official docs from the vendor.
